Achteruit rij lichten
Hee mensen,
Iemand die een goede ingeving heeft op mijn probleem?
Alle lichten werken behalve mijn achteruitrijlicht..... Is dit een geklapte zekering of ernstiger?
Ik merkte het vanmorgen pas op, ik ga even in mijn pauze kijken maar als iemand me al op weg kan helpen scheelt dit in tijd en heb ik ook nog wat tijd om te eten!
Vroeger of later kom je erachter dat een poesje leuker is dan een kater!
Denk ook lampjes kapot...
Ik weet niet of het ook bij de mx het geval is maar als een paar lampen op dezelfde momenten aan moeten gaan en er is er 1 kapot dat de ander dan ook door teveel spanning kapot gaat (vangt het op van de kapotte lamp)
Ook even de zekeringen nakijken bij de bestuudersinstap.
Is er dan een aparte zekering voor de achteruitrij lichten? Ik dacht dat de achterzijde in 1 geheel was afgezekerd. Maar oke, nakijken die zekering.
En even de lampjes checken ja...Ben ik even blij dat ik altijd wat klein gereedschap bij me heb (ondanks dat het een mazda is)
- turbulence
inderdaad...
even de auto op de brug, if i am correct zie je op de onderkant van de versnellingsbak een plug zitten met daaraan een stekker..
die loopt naar de bovenkant van de bak waar ie bovenop ( onder de luchtbuis) in een stekker loopt..
check eens de sensor onderop de versnellingbak ( wel even de spatschermen aan de bestuurderskant verwijderen) en even bovenop de versnellingbak zoeken naar een grote witte stekker
Ervaring is de naam voor de optelsom van onze fouten
