Nu weet ik waar het probleem hem in zit... het volgende:
het is een beetje een vage foto maar je kunt wel zien dat er zware roestvorming is in het gat wat je ziet..
Deze roestvorming is de oorzaak van het vastzitten van de remklauw, de roest maakt de doorgang kleiner waardoor het rubber de geleidepen vastdrukt.
Oplossing:
Heel simpel, pak een dremel en probeer gelijkmatig de roest rondom weg te slijpen. Nu is het belangrijk het rubber goed schoonte maken en alvorens het weer terug te stoppenhet gat te smeren met rubberen vet net als bij het monteren van de geleidepen.
op deze manier zou het probleem opgelost moeten zijn.
Succes mocht je eraan willen beginnen...
