Succes ermee.
Mocht het trouwens aan je luchtinlaat liggen, dan zal het altijd het deel tussen het blok en de luchtmassameter zijn. Kan ook een lekke pakking zijn, bijv. van het inlaatspruitstuk.
motor dreigt uit te vallen tijdens langzaamrijden en remmen
- MarcX3
- Super-Pilot
Als je aan die stelschroef gedraaid hebt, draai maar weer terug.
Want als die het af en toe heeft zal het daar niet aan liggen.
Die stelschroeven zijn orgineel ook vastgelijmt zodat men er niet aan kan draaien. Alleen door ouderdom word die lijm minder
Iedereen heeft het over die stelschroeven bovenop de gasklep maar die zijn echt zelden het probleem.
Lambdasondes als die het niet doen gaat die in een noodprogramma en kan dit soort dingen voor gaan komen.
Eerst de bekende problemen oplossen en dan kijken hoe en wat, niet als het ene nog niet gemaakt is het andere proberen op te lossen want echt zowat alle sensoren hebben met elkaar te maken, electronica van de v6 is als je 1 sensor oid niet goed hebt al in het noodprogramma aan het lopen.
In het begin had ik dat schommelen ook met de klze, van alles geprobeert, bleek het waarschijnlijk een vuiltje in de injectoren te zijn.
Driven by a sixpack
