auto begon inhouden en daarnba loopt ie helemaal niet meer .
hey mensen
zal me ff voorstellen ik ben arnold , woon in purmerend , ik heb een mx3 1.8 v6
ik tsa ook wel bekent op deze site als Arnoldinho alleen kom me acount niet meer op
maar goed als volg. ik reed gisteren met me auto en hij begon in 1 keer te storteren, dus ik denk wat is dit nouw weer , maar als je gewoon rustig gas gaf was er niks aan de hand en als je in 1 keer vol gas geaf dan storte hij en het werd op een geven moment steeds meer .
wou het vandaag na kijken op me werk, maar ik wil me auto starten en dat ding ded het helemaal niet meer sloeg niet aan of weet ik . dus had hem laten staan heb toenet gekeken alle bougies doen het ze vonken hoe ze het moeten doen (heb de bougies eruit gehaald en op de kavbels gezet en toen een massa aan het blok) en hij krijg benzine dus de mengsel is er ook . alleen als ik hem start en haal de bougie eruit dan is ie nat .
kan iemand me helepen ??
auto heeft vonk en benzine maar doet het niet weet iemand het probleem ervan
(ben zelf automonteur maar snap er niks meer van :P)
alsvast bedankt
mvg arnold
alsvast bedankt
mvg arnold
denk dat je v6je verzuipt, als de boougies nat zijn, maar dat kon je zelf ook wel weten als monteur zijnde, als er teveel benzine wordt ingespoten moet dat afgesteld worden.
omdat je zegt als ik gas geef dan stort tie in dus vandaar dat ik denk dat hij verzuipt.
maar er zijn meer ervaren mensen hier op het forum , we komen altijd wel op een oplossing
ps. Welkom Arnold
Gr Daniel
ps. Welkom Arnold
Gr Daniel
jah dat dacht ik zelf ook al aan maar dan vraag ik me toch af van waarom verzuipt ie wandt het is allemaal via de computer geregeld . dus zal ie denk ik toch het zelf afstellen. neem ik aan
:P ben er helemaal gestest van geworden :P
en als er geen oplossing er voor komt gaat de fik erin :D hahaha
nee doe maar niet :P
maar dank je daniel
maar dank je daniel
Manuel
- New member
Vreemd probleem, vaak met dat beginnen met stotteren en soms wel goed lopen is een ontstekingsprobleem. Waar al veel mensen last van gehad hebben.
Maar als hij vervolgens niet wil starten terwijl je wel vonk hebt dat is vreemd.
Is de vonk wel krachtig genoeg???
Fear is temporary. Regret is Forever...
heey
ik heb vandaag ff me mazda uitgelezen op foutcodes en er stond een fout in :P
krukas sensor signaal niet logies
dus ik heb ff weerstand gemeten en die gaf 0.000Ohm aan en op de ander draden helemaal niks dus ik denk toch dat ie stu is.
morgen maar nieuwe bestellen,
of heeft iemand hem toevallig liggen ??
en hoeveel moet ie dan kosten ??
en weet iemand toevallig wat een nieuwe kost ??
mvg arnold
mvg arnold
heey mensen
ik heb vandaag me krukas sensor er in gezet,
dus ik starten en op hoop dat ie het zal doen .
maar nee hoor dat stomme ding vervloekte het.
dus ik hem weer uitlezen en hij gaf geen fout code..
dus dat probleem is wel opgelost :D
maar ik haal er een bougie uit en keek of ie vonkt maar dat deed ie nu niet meer . dus was mij de vraag zal nu mij onstekings module plotseling overleden zijn ??
maar ik had ook een vraagje me vader heeft dan een mx6 2.5 v6 zal die onsteking erop passen om het te proberen kijken of ie wat doet ??
of is dat geen verstandig idee??
en hoe moet ik hem anders testen met een multie meter om te kijken hoeveel weerstand hij heeft ??
alvst bedankt
vrg arnold
alvst bedankt
vrg arnold
- turbulence
- Super-Pilot
je hebt 2 krukassensoren..
de krukassensor ( welke onder je peilstok zit vlak bij jawel.... je krukas) deze gaan normaal niet vaak kapot, is gewoon een magnetisch sleepcontactje.
en de krukashoeksensor welke in de ontsteking zit.. en ja die ontstekingen willen nog wel eens kapot gaan.
deze foutmelding komt vaak naar voren op het moment als je ontsteking de geest geeft.
als de ontstekingen dezelfde code hebben ( kl01 of kl834) dan zijn ze onderling uitwisselbaar dus dan kun je dat evt proberen
Ervaring is de naam voor de optelsom van onze fouten
heeey jah dat weet ik ..
me krukas sensor bij de pijlstik die gas een weerstand op van 0.000 ohm
dus die zal zo ie zo wel stuk zijn dus heb die al vernieuwed wand de nieuwe geeft 0.500 k Ohm aan.
en heb van de week ook ff de onsteking los gehaald en toen rook ik er ff aan en hij ruite verbrand dus denk wel dat die stuk is , dus ik heb hem opgestuurt voor revissie woensdag, en hoop dat ie morgen binnenkomt en dan zullen we zien of ie het gaan doen :P
dus jullie hooren het wel van mij
grt arnold
grt arnold
- turbulence
- Super-Pilot
